查看: 851|回复: 1
[常用软件]
苹果发布iOS 14 Beta 3,测试版本修改了哪些功能?
发表于 2020-7-23 16:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  7月23日,苹果发布了iOS 14 Beta 3,之前有注册了Beta测试计划的用户,可以直接从iPhone上的软件更新区下载升级。随着测试期到后期,iOS 14的新变化也越来越不明显,细心测试者还是找出了5个不同之处。
  音乐图标:更新后的音乐图标,是红白相间的,而不是白色和多色的。
  时钟小部件--新的测试版本中为iPhone和iPad增加了一个时钟小部件,一次显示全球四个地方的单个城市或时间。
  - Widget 弹出式窗口 - 当首次访问 Widget 时,会弹出窗口,提供重新组织 Widget 的说明。
  - 应用库弹窗提示--更新后,第一次扫过去打开应用库时,会出现一个关于应用库的新弹窗。
  - 主屏幕弹窗--当长按主屏幕编辑应用时,会让你知道可以通过点击页面点来隐藏主屏幕页面。
发表于 2020-7-29 09:59:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
   我的7更新到14后,温度高,耗电快,现在郁闷之至
