查看: 1718|回复: 18
请问败家眼的1150声卡不认要什么条件?
发表于 2020-7-22 22:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
CROSSBLADE RANGER  r1.02是我的主板
之前的电压把声卡芯片打坏了!遂从某宝上买了1150螃蟹声卡,第一次用疯抢焊上之后系统是认的,但是没有声音,遂用疯抢继续加焊之后开机连声卡的都不认了!我查看迅维上的声卡维修帖子关于1150的很少也下载了主板的点位图,大多都是8系列以下的!所以在这想求助一下各位万能的大侠!
麻烦请告知工作条件和关键点的解释意思!目前已知DDVD和DDVD-IO是3.36(实际测量)正常。
发表于 2020-7-22 23:48:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
芯片坏了,换一个试一试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 21:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-23 20:35:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉没必要去更换维修呀,直接拆除故障芯片,搞个外置声卡或PCI-E声卡,不香吗?外设芯片的条件确实是比较复杂,有时是桥不高兴,查起来就好费时间的呀,我都是直接拆除掉,不管是声卡或网卡~哈哈~不过还是希望楼主能解决问题!
发表于 2020-7-23 20:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
6脚时钟  11复位
6号脚又1.74V 11号角有3.40V!!但是现在还是不认卡  详情 回复 发表于 2020-8-2 20:45
发表于 2020-7-23 20:31:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是风枪疯了。
发表于 2020-7-23 19:03:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
拍张照来看看
发表于 2020-7-23 13:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新会大哥大 发表于 2020-7-23 12:29
我用黄花907沿着边点了!但是感觉不上锡啊!
应该还是焊工不到位。哈哈,可以多练一练,焊坏两三个就会了,都是这么过来的
发表于 2020-7-23 12:30:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
pxhxkij 发表于 2020-7-23 11:01
刀头沿着引脚补一圈你会有惊喜。
发表于 2020-7-23 12:30:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
聆听馨世界 发表于 2020-7-23 09:53
第一次没换好,第二次温度高或者时间久也有可能是质量问题芯片坏了,最简单的就说在换一个,换好后再拖一篇 ...
发表于 2020-7-23 12:29:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
huoshuohan 发表于 2020-7-23 09:17
很简单,第一次焊可能就是你没焊好的原因,你拖锡了没
应该还是焊工不到位。哈哈,可以多练一练,焊坏两三个就会了,都是这么过来的  详情 回复 发表于 2020-7-23 13:06
发表于 2020-7-22 23:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
供电时钟复位走一波
请问是几号脚??  详情 回复 发表于 2020-7-23 12:28
发表于 2020-7-23 09:17:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我用黄花907沿着边点了!但是感觉不上锡啊!  详情 回复 发表于 2020-7-23 12:29
发表于 2020-7-23 09:53:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一次没换好,第二次温度高或者时间久也有可能是质量问题芯片坏了,最简单的就说在换一个,换好后再拖一篇锡。然后再试,不行再查原理图
我用黄花907沿着边点了!但是感觉不上锡啊!  详情 回复 发表于 2020-7-23 12:30
发表于 2020-7-23 11:01:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刀头沿着引脚补一圈你会有惊喜。
发表于 2020-7-23 12:28:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
liaozhguang 发表于 2020-7-22 23:13
供电时钟复位走一波
请问是几号脚??
6脚时钟 11复位  详情 回复 发表于 2020-7-23 20:32
发表于 2020-7-24 13:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
和南桥也又关系的,你悠着点。不要搞不开机了。
发表于 2020-7-24 15:14:23 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2020-8-2 20:45:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
hugaohua 发表于 2020-7-23 20:32
6脚时钟  11复位
