查看: 1253|回复: 5
7月22日维修实例经验
发表于 2020-7-22 17:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
1:华硕U4000:
现象:无声音
解决方法:拆开发现声卡处以及附近发霉,清理干净之后把声卡芯片拆下重新焊上去,解决
2:宏碁v3-471G
现象:开机不显示,电流0.26
解决方法:拆开测量CPU供电没有出来,经过排查发现其中cpu供电中有一个上管S级和G级相同了,换了一个mos管之后正常上电开机
3:联想310S-14IKB
现象:开机无反应,不上电。
解决方法:拆开发现待机没有出来,进一步测量公共点也无电压,于是查隔离电路,第一个隔离管D极有19V,但是S极无电压出来,测量隔离芯片一脚供电脚电压为9V,而实际上一脚电压应为2.1V(DCIN19V经过R1 392K和R2 49.9K电阻分压),找到两颗分压电阻,测量阻值正常,猜测可能接触不良,上助焊剂重新焊接,1脚的电压变为2.1V,正常上电开机
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 20:50:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
H55 发表于 2020-7-22 19:04
第三台是不是 Acadet 分压电阻报废?小伙子
没有,拆一边测了还是好的。
发表于 2020-7-22 18:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是维修日记吗:daxiao:
算吧,主要是怕自己忘了  详情 回复 发表于 2020-7-22 18:44
发表于 2020-7-22 18:44:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
算吧,主要是怕自己忘了
发表于 2020-7-22 19:04:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
没有,拆一边测了还是好的。  详情 回复 发表于 2020-7-22 20:50
发表于 2020-7-22 19:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上下管通了居然没烧掉CPU,命好
