查看: 778|回复: 0
[已解决]
la-6691 东芝 暗屏灰屏维修
发表于 2020-7-22 15:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
la-6691 东芝 暗屏 灰屏无字  客户说自己是电工 拆屏自己研究着玩 装好 就这样了 原来正常的  拆开屏看了下 屏线接好的 然后看了下主板上屏线接口上面的塑料都掉了  不过影响不大看着  接了一个14的屏 发现 有字暗屏  测屏幕19v 供电没有  拆主板 换主板上的保险后  还是暗屏 直接短接 屏幕35  36  背光亮了 用他原来的屏短接 35  36  灰屏无字  找了个碎的友达 15.6 试有字  他这个lg 的 以为屏坏了 又找了个好的lg 试 也是一样 灰屏无字 用好本试 lg 的屏幕 2个都是好屏幕  很纳闷  于是接上硬盘进系统测试发现 14的屏幕过了win10 转圈圈那个位置后就灰屏无字了  等很久都一样于是拆屏线  排除屏线  就剩主板了    经测发现edid data  对地153  时钟 对地573 正常  看了下图纸 是直接进桥的于是报价 客户换桥   换桥后一切正常  测试一下午没问题 交差
