查看: 3164|回复: 17
联想S3 Yoga通病。电池不能用。适配器正常开机。
发表于 2020-7-22 10:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
zhoumw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 12:05:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主你这发个标题   发张图片出来是几个意思  也不分享下过程   不分享过程就算 了   修了哪里也不说  好说是什么通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 11:10:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池还有开关 现在的设计师越来越让人搞不懂了
这样设计是方便维修人员拆机时保护电路主板。一般这些开关 设计在外壳或螺丝孔。当拆开外壳 内置电池可以自行断电 保护主板  详情 回复 发表于 2020-7-25 17:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 10:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lajidong 发表于 2020-07-22 10:34
修的哪里,你倒是说啊
忘记写了。就是把主板那个电池开关拆了。直接连起来就可以了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 10:34:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器5v USB管容易导致这问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 10:34:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
修的哪里,你倒是说啊
忘记写了。就是把主板那个电池开关拆了。直接连起来就可以了。  详情 回复 发表于 2020-7-22 10:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-22 12:09:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-22 13:30:48 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这是怎么个维修方式呢
发表于 2020-7-22 22:23:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
看来楼主真的缺分了。好歹演戏演全套嘛
发表于 2020-7-23 09:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恩,没看懂,在玩猜猜我是谁吗
发表于 2020-7-23 09:23:15 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还不发发图片啊
发表于 2020-7-23 09:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池开关一般都是有螺丝控制接地 你应该没有注意
发表于 2020-7-23 11:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
猜猜我是谁?
发表于 2020-7-23 19:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看了半天没看懂
发表于 2020-7-23 21:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池开关?貌似没遇到过
发表于 2020-7-23 22:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把 维修地方 标记 多好
发表于 2020-7-25 17:26:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-27 05:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这贴太水了,建议版主删掉这样的贴子,我补充一下,这机子设计时在主板螺丝孔上有个跳线连通设计,打上背板螺丝导通电池,相当于螺丝就是跳线帽,有些客户自己拆机没上这个螺丝的话电池是识别不到的
