查看: 3647|回复: 13
[高清大图]
联想潮7000-13IKB板号320s-13主板高清大图
发表于 2020-7-21 11:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次发图片帖子,这个机器是7代的超薄本本,看起来挺新的,就拍个高清图吧,机器拿来是公共点短路,修好后拍的,图片没有经过缩放处理,点击图片就可以放大观看。
续传:
因为论坛自动给缩放了图片,所以我把纯高清大图打包在一起了,需要的自己下载下
图片打包.zip (10.78 MB, 下载次数: 73)
参与人数 3下载分 +10 +6 收起 理由
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
gfsgfs + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-21 15:44:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送钱机器。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-21 15:21:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病 修到两个都是短路 不加电
发表于 2020-7-21 14:36:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
就是要这种大爱的精神
发表于 2020-7-21 11:23:40 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
到此一学!
发表于 2020-7-21 11:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也不知道为啥,图片是2 3MB一张的,发上来就变成几百KB了,确实需要高清大图的下载一下打包的压缩包吧,绝不套路,纯高清大图,上面的每个引脚都能看的清清楚楚
发表于 2020-7-28 09:53:19 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这板子前几天修过一片,死活不过隔离。 换了充电IC也不行。最后接上电池,保护隔离过了,待机、充电都正常了。TMMP
发表于 2020-7-28 14:18:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-7-29 12:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换了充电IC也不行
发表于 2020-7-29 19:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的机器。电容拿掉就好
哪个电容哪个电容哪个电容哪个电容  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:27
发表于 2020-8-4 17:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-8 17:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电脑士理 发表于 2020-7-29 19:00
送钱的机器。电容拿掉就好
哪个电容哪个电容哪个电容哪个电容
同问同问。 正修着这一个机器。  详情 回复 发表于 2020-9-8 21:16
发表于 2020-9-8 21:16:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
chaoyagang 发表于 2020-9-8 17:27
哪个电容哪个电容哪个电容哪个电容
同问同问。 正修着这一个机器。
发表于 2020-10-4 18:33:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
哪个电容哪个电容
