A1466 13年机器 进水机器,客户进水就拿过来了,拆机有水渍,没氧化,清理干净,裸板能开机装好不开机,最后是插网卡不开机电流0.5 现在检测下来 2个信号不对, 一个是U3540 7脚 AP_CLKREQ_Q_L 不插网卡 3.3V正常 插网卡 不出电压 , 还一个U3510 10脚USB_BT_CONN_P 和9脚 USB_BT_CONN_N 不插网卡都是 0.4 插了网卡 10脚3.1V 9脚还是0.4 0.5电流不开机是 U3540 7脚没出3.3V 这个检测过了 ,这2个芯片都换过了 苹果的也不怎么会弄,各位大神帮忙看看! 网卡换过了
