- 积分
- 456
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-5
- 精华
今天客户送来一台R9SP说好久没用了密码忘记了,心想这型号机子之前解过挺简单的,就留下了。关机后同时按音量上下键连电脑,进9008模式,结果电脑没有任何反应!!手机是黑屏状态,像是已经入9008模式。只能拆机检查一下了,拆机后检查尾插焊接正常,测D+和D-数据通讯线对地没有阻值,明显不正常。
将主板拆开屏蔽罩后发现数据通讯线的有一个二极管烧掉了,将其拆掉,打开鑫智造查看点位图与原理图,发现有断线,将其飞线后,故障解决,进9008后解锁成功
