查看: 2302|回复: 6
hp暗影精灵4 版号G3DB 3v芯片
发表于 2020-7-20 11:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
哪位帮忙看下这个板子的3v芯片是什么
查到了 是apw8713   现在不确定这是3v芯片吗
机器修好了 这个是南桥供电 内存右边是3v芯片 但是3v芯片不良输出1.14v 所以判断错了  发表于 2020-7-23 13:43
只有这个芯片看着像3v芯片写着apw8834 查不到资料  发表于 2020-7-20 11:40
发表于 2021-1-24 19:49:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
3V  是内存槽旁边这个  L8=
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 13:35:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这个机器没有3V电感的,apw8713  是PCH供电,1.05V的,
发表于 2021-1-24 19:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主这机器什么问题啊,我这儿有一台用电池可以开,用适配器不行
发表于 2021-1-25 08:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好像是进过水 早修完给人了 电源要用原装的才行 可调电源不行
