- 积分
- 874
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-3
- 精华
机械革命 NTSN1521
故障:插电保护,电流一直跳0- 20 ma左右跳。有经验的都知道一般是公共点短路。这个板子 最多的就是烧显卡供电管,充电口位置。
拆机检查外观没有烧坏的痕迹。公共点阻止正常
插电 测试第一个管就过不去 这个信号一直跳变 0 -3.3 SAFTY_PROTECT
保护信号 ,查了论坛没有相关案例
这个信号由ec 发出
先接0.9v烧机 ,所有供电电杆都没有电压,逐渐升高 电压,发现并没有短路。
直接拆掉 q37 竟然可以开机。。。。。。。。。
经测试装上电池 不充电 也不能触发。只有单独使用适配器才能开机
电池部分研究 更换充电芯片,这个芯片是 OZ8690LN 还是一样。,,,,
经过挨个测量充电电路发现 一个最不起眼的件RCH2 损坏。
找料板换上一个 ,抱着试试看的的想法插电 SAFTY_PROTECT信号 居然好了。。。。。。
把 q37装好 也能开机装电池 也可以了。。。。
还没高兴一会, 发现充电一会,稳压电源就没有电流了,要断电,拆掉电池。再插电源才可以。想到前几天修到一个一样的情况,还有刚才吧充电芯片换了,料板以前是烧坏那种的。 换回 原来的芯片充电正常了。。。
这个机器可以描述是快递摔坏的,这个位置正好是固定电池的。 一开始看图纸两边都接地以为没什么用走了不少弯路。 遇到测一下这个电阻
