查看: 1835|回复: 11
V星B75 屏幕右下角卡99 换472排阻解决
发表于 2020-7-19 21:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
V星B75 A-G41  灰屏 右下角99 卡着不动搜论坛,是PS2接口检测故障 ,一种通病。
更换PS2接口旁边的472排阻,OK
取下472排阻
测阻值,中间2个,变质为4M左右
报废主板上取一个472换上。焊工不行。
焊了3次,还是歪的。凑合用吧。
开机,不再卡99.直接进系统蓝屏。故障解决
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 09:52:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
平多多或者淘宝买一卷铝箔 2MM厚的 很便宜。宽度看你需求 稍微宽一些可以裁剪。遇到不好弄的先加一点有铅锡。然后风枪吹一下。加锡的时候锡里面有松香。助焊剂都不用了额。另外说一个。松香比助焊膏健康。一块顶级无杂质的马蹄松香不过10块钱,这玩意用来褪鸡毛的(闲鱼)够你用几年。
鸠摩智大师。我好像认识你很久了一样啊。几年前就有一个头像和你一样的  详情 回复 发表于 2020-7-22 10:03
那铝箔,是起什么作用的?把小元件圈住,不让它被热风吹跑么?  详情 回复 发表于 2020-7-20 21:25
发表于 2020-7-19 22:27:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习了,焊工有点牛
发表于 2020-7-20 08:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能修好收到票子就行
发表于 2020-7-20 09:39:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载V星的主板修的少啊,
发表于 2020-7-20 09:47:31 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
台式主板维修也变成了一种信仰,收不了钱,工夫不会比的少
发表于 2020-7-20 15:34:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是通病吗!我看你的帖子我手上一台微信也是这个问题!
发表于 2020-7-20 21:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔热,不搞到电容塑料件 就这样的作用,没有其他用处  详情 回复 发表于 2020-7-21 09:58
发表于 2020-7-20 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-21 09:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-7-22 10:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
叫我雷锋吧 发表于 2020-7-20 09:52
平多多或者淘宝买一卷铝箔 2MM厚的 很便宜。宽度看你需求 稍微宽一些可以裁剪。遇到不好弄的先加一点有铅锡 ...
发表于 2020-8-8 16:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
