查看: 6018|回复: 1
nexus平板需要连接GOOGLE激活的解决方案(可适用所有需连接GOOGLE激活的平板)
发表于 2020-7-19 17:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
华硕nexus平板,刷机后,需要连接GOOGLE激活才可以使用,国内网络无法连接到GOOGLE,导致激活失败,无法进入桌面,网络上也有使用ADB工具在FASTBOOT模式下修改激活参数跳过GOOGLE验证的方法,但是操作复杂,而且有风险,今天刚好遇到一台,特此分享使用动态IP拨号后共享WIFI来激活的方法。10分钟完成操作,完美激活
准备:
1、动态IP拨号软件,附件有下载
2、WiFi共享软件。我用的WiFi共享精灵
3、已经刷好系统等待激活的平板。
步骤:
1、打开动态拨号软件, 注册账号,这个软件是免费的,注册也是免费,注册后每天可以使用1小时,足够我们来激活软件。
2、打开软件,点击软件的注册会员,我们来到http://www.ip9394.com/reg.aspx这个网页, 按照提示用邮箱注册账号,完成后再这个网页的管理登录那里用我们刚才注册的账号登录, 然后进去在后台添加一个动态IP拨号的账号, 密码我们自己设定。
3、添加好以后,关闭注册和后台管理的网页端,打开我们下载的客户端,输入我们在后台添加的账号和密码后点击登录。
4、点击“线路选择”,选择免费线路里面的美国的服务器,点击“确认选择”,然后启动连接,至此,越狱(fanqiang)成功。
5、安装WiFi共享精灵,创建WiFi热点(电脑必须有无线网卡才可以创建),平板连接这个热点激活即可。
动态拨号软件.zip
5.88 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-9-29 18:10:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个可以看了了
