查看: 8087|回复: 25
华为p10换外屏 分离后有漏液
发表于 2020-7-19 10:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一个同行换屏,拆机,分离,屏幕分离后出现漏液现象,我晕,以前也出现过,找了一下自己屏幕,以前也是漏液。今天拿出来试了一下,居然好了,也不漏液了,这个有点尴尬,哪位大神知道分离漏液原因吗? 感觉是温度,手法,还是什么问题?欢迎大家探讨一下,
    屏幕漏液,放起,不一定下次可以用手!么么哒
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-19 11:12:13 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换盖板风险高,我都是直接换总成,有风险的不干
生意好任性  详情 回复 发表于 2020-7-24 13:50
要挣钱养家嘛,肯定需要节约成本了  详情 回复 发表于 2020-7-19 11:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-20 10:19:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况我也碰到很多种,屏幕拆下来还是好的,切完除胶就出现这样的漏液,然后多除泡贴合几遍基本都能解决,我感觉可能是这个屏幕本身就有点压伤了,切和除胶可能伤到屏幕了就出现漏液。
下次试下,谢谢  详情 回复 发表于 2020-7-20 12:20
发表于 2020-7-19 11:54:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要挣钱养家嘛,肯定需要节约成本了
发表于 2020-7-19 12:37:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
发表于 2020-7-20 12:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下次试下,谢谢
发表于 2020-7-20 18:07:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华为手机屏幕出现这故障很正常,放除泡机连续除泡几个小时就没有了,有的放那自动消失,这故障是你分离时候钢丝粗了导致的,建议使用0.4-0.5的钢丝就不会出现这情况了
发表于 2020-7-20 20:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
分离时温度低了,再就是钢丝粗了。
发表于 2020-7-20 21:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-20 23:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这种程度的漏液应该除不掉吧,太阳还是有可能除掉的。
发表于 2020-7-21 10:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
正常放放就好
会员1251737 该用户已被删除
12#
发表于 2020-7-24 10:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个漏夜屏幕不会跳屏?
发表于 2020-7-24 11:12:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
温度  分离快慢有关。但主要还是屏幕材质问题。温度高低钢丝粗细都会有,只要出现液体扩散的屏下次无论温度高低他还会出现,我用0.3mm的钢丝依旧出现。没关系  贴好后除完泡还有的话就给客户告诉他贴屏后遗症 麻药反应而已。一会就没。有的一天就消失了 ,
发表于 2020-7-24 13:50:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
生意好任性
赔钱赔的心疼,干脆不换盖板。,直接给客户说换总成  详情 回复 发表于 2020-7-28 11:49
发表于 2020-7-28 09:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放那自动消失
发表于 2020-7-28 10:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏液会反反复复,时好时坏。
发表于 2020-7-28 11:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-8-23 23:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
被压揉着伤了
发表于 2020-8-28 15:51:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
温度没到就开始分离还有就是钢丝粗了
发表于 2020-9-13 16:39:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也是遇到了这样的问题,客户一看漏夜就直接要求换总成了,后来我拿又重新贴合除泡,放了一晚,第二天就好了,一点漏液痕迹也没有了
