查看: 2537|回复: 26
[笔记本电脑]
联想L430改集显
发表于 2020-7-18 13:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器蓝屏,发现显卡短路,直接翘掉显卡供电能点亮,但是开机会风扇报错温控报错,然后直接改,如下图,改了就ok
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-7-18 18:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那加的啥?看不清。图文并茂就完美了·
爬楼,补充了  详情 回复 发表于 2020-7-19 15:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-18 22:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到过程……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-18 18:56:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
这也可以。厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-18 18:21:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器还有独显版?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-18 17:47:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看到过程……
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-18 16:56:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
联想M41-80,开机掉电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-18 13:46:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-19 10:24:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Linshengqiang 发表于 2020-07-19 10:14
关键地方没有说明呀
发帖的时候是上班时间,所以没细说,现在说一下,断开独显会报错是因为ec检测不到显卡温控总线导致的,温控总线是smb总线,于是从别的主板上拆了一个8脚温控芯片,8脚温控芯片的7.8脚是smb总线,飞到ibm主板上,显卡的总线上,然后给8脚温控芯片一个供电一个接地就可以了,其他脚不用管
嗯 7.8脚飞回独显的SMB总线上吗?  详情 回复 发表于 2020-7-19 10:30
发表于 2020-7-19 09:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主,你自己能看懂是啥意思吗?
发表于 2020-7-19 10:14:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
关键地方没有说明呀
发帖的时候是上班时间,所以没细说,现在说一下,断开独显会报错是因为ec检测不到显卡温控总线导致的,温控总线是smb总线,于是从别的主板上拆了一个8脚温控芯片,8脚温控芯片的7.8脚是smb总线,飞到ibm主板上,显卡  详情 回复 发表于 2020-7-19 10:24
发表于 2020-7-19 10:30:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
点烟菗寂寞 发表于 2020-7-19 10:24
发帖的时候是上班时间,所以没细说,现在说一下,断开独显会报错是因为ec检测不到显卡温控总线导致的,温 ...
嗯 7.8脚飞回独显的SMB总线上吗?
是的,数据飞数据,时钟飞时钟,只要能让ec检测到温控就行  详情 回复 发表于 2020-7-19 10:31
发表于 2020-7-19 10:31:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Linshengqiang 发表于 2020-07-19 10:30
嗯 7.8脚飞回独显的SMB总线上吗?
哦 谢谢 这样就飞4根线就行了  详情 回复 发表于 2020-7-19 10:33
发表于 2020-7-19 10:33:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哦 谢谢 这样就飞4根线就行了
发表于 2020-7-19 10:33:58 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
关键地方没有说明呀
回复里面有  详情 回复 发表于 2020-7-19 12:52
发表于 2020-7-19 12:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wyzx258 发表于 2020-07-19 10:33
关键地方没有说明呀
回复里面有
发表于 2020-7-19 13:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用红X  标一下
发表于 2020-7-19 13:50:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
下次遇到试试
发表于 2020-7-19 13:52:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是什么情况,不说明一下原理吗
你先爬楼再回复  详情 回复 发表于 2020-7-19 14:01
发表于 2020-7-19 14:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FZYWFIX 发表于 2020-07-19 13:52
这是什么情况,不说明一下原理吗
你先爬楼再回复
