查看: 672|回复: 5
深海泰坦南桥烫手
发表于 2020-7-18 10:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
开机不显示,摸南桥巨烫,换了没有用,有图纸下载吗
发表于 2020-7-18 11:01:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
短路造成的吧。还是下图纸来看看
发表于 2020-7-18 12:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的是X3吗
发表于 2020-7-18 16:31:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换 完 不烫了 记得 刷个 BIOS
发表于 2020-7-18 20:47:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
泰坦的图纸不好找   换之后测测是否短路   换了桥后都需要刷BIOS的
发表于 2020-7-19 23:16:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修好了吗  ?分享一下经验
