查看: 2423|回复: 26
诊断卡跑到9a掉电重启,如此反复
发表于 2020-7-16 10:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
故障现象如标题描述,插独显不掉电,开机正常。怀疑是核显供电问题。请大佬们给点思路,重点检查那一块,论坛关于这个故障现象太少了,望大哥们不吝赐教!!
发表于 2020-7-17 22:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-16 12:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查核显供电,估计核显供电没有出。
在CPU上方一般是核显供电,你打开图纸就知道了  详情 回复 发表于 2020-7-17 09:14
不知道在哪查。。vga后面有2个小六角,一个有5v,一个有3v,信号角红蓝绿都有0.02的电压,拆下更换无效,看帖子说有个12v电压,测量也没问题,没思路了  详情 回复 发表于 2020-7-16 14:04
发表于 2020-7-16 11:28:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
核显没供电查供电看PDF查工作条件信号,还有做好换个U验证下。
u是好好的,在别的板子测试过,核显没问题  详情 回复 发表于 2020-7-16 11:54
发表于 2020-7-16 11:54:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-7-16 14:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
korochi 发表于 2020-07-16 12:34
查核显供电,估计核显供电没有出。
发表于 2020-7-16 23:02:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
有重刷過BIOS嗎?我碰過很多擋9A 72斷電重啟會先刷BIOS,若獨顯可以進入看一下 BIOS內的ME是否正常?還是N/A?
以你這片主板為例.右邊的BIOS 是ME 左邊的是官網下載的BIOS 先刷0906版的BIOS到左邊這一顆看看.
谢谢大佬赐教,我去试试  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:26
没刷过bios,因为是双bios,还听说论坛的不能用官方的也不能用,没刷  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:06
发表于 2020-7-16 23:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的.官網下載先刷左邊,我刷過很多了  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:12
独显可以进。貌似没看到有me,na自动  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:11
发表于 2020-7-16 23:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独显可以进。貌似没看到有me,na自动
发表于 2020-7-16 23:12:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可以的.官網下載先刷左邊,我刷過很多了
还是一样跑到9a就掉电重启。。右边的怎么刷?  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:34
刷一个就行  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:18
发表于 2020-7-16 23:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凌越維修 发表于 2020-07-16 23:12
可以的.官網下載先刷左邊,我刷過很多了
刷一个就行
发表于 2020-7-16 23:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢大佬赐教,我去试试
发表于 2020-7-16 23:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以的.官網下載先刷左邊,我刷過很多了
发表于 2020-7-16 23:38:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
右邊的我給您一個專屬的ME 版本8.1.2.1318你試看看
ME.rar
2.62 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
好的,qq1586431947。或者我加你也可以  详情 回复 发表于 2020-7-16 23:46
发表于 2020-7-16 23:46:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2020-7-17 00:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
独显都可以点亮没问题,仔细想想应该和me没什么关系,插上显卡之后集显应该不出电压,所以不会掉电按逻辑来说,还是怀疑电压问题
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
18#
发表于 2020-7-17 00:03:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
QQ不會用.我放在上面了,你下載刷刷看
发表于 2020-7-17 02:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
核显供电,不是显示信号供电,如果cpu座顶部有电感,一般是cpu核显供电电感是最后一个,也就是靠近内存那个。
发表于 2020-7-17 07:14:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞这么复杂,换集显供电IC,uP6281B8
大佬一语中的,佩服佩服!!果然是供电芯片本身的问题,没有同型号的up6281b8,找了个rt9619a替换以后不再掉电,感谢大哥!!  详情 回复 发表于 2020-7-17 13:25
发表于 2020-7-17 08:41:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换U. 我有一片U也是同样的问题.
