查看: 1509|回复: 9
p8z68-v lx 供电芯片ASP1000Rm的pg问题求教
发表于 2020-7-16 10:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
p8z68-v lx
哪为朋友能帮我看下这个点位,cpu供电的pg后来到哪里去了。按照正常情况,去去向了桥。但是点位上,经过电阻后,就找不到链接的原件了,我找了好久,都没找到。周边的三极管,我也万用表良了,没有明显相连的。
cpu供电芯片ASP1000Rm   第40脚是cpu供电的PG
发表于 2020-7-16 10:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我等下把链接发到这里,点位i的链接
发表于 2020-7-16 10:05:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
图纸哪里来的?  详情 回复 发表于 2020-7-16 12:47
p8z68-v lx 的点位百度链接  发表于 2020-7-16 10:05
发表于 2020-7-16 12:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
40脚P_VCORE_VR_RDY_10经过电阻PR200转换为P_VCORE_PGR_R_10,经过排阻PRN5转为P_VCORE_PGR_10经过PQ40和PQ39转为P_VRMPWRGD去往南桥
发表于 2020-7-16 12:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
停车坐爱风流晚 发表于 2020-7-16 10:05
链接:https://pan.baidu.com/s/1P5mJYh6MzLFnGEiURVBxJA
提取码:rdxl
图纸哪里来的?
论坛下载得呀  详情 回复 发表于 2020-7-17 16:45
发表于 2020-7-16 13:49:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看供电。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-17 16:45:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
korochi 发表于 2020-7-16 12:47
图纸哪里来的?
论坛下载得呀
发表于 2020-7-19 22:07:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自
GAz68P跑码正常,却点不亮,求教!
发表于 2020-7-19 22:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自
显示器显卡数码线都正常
