查看: 2707|回复: 10
[已解决]
A1502板号:4924-A不定时掉电维修
发表于 2020-7-15 17:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
               烈日当空的7月, 本着迅维人人为我 ,我不为人人的精神,我要来割各位大佬的韭菜了,掏出各位大佬口袋的分贡献给阁下吧                             进入正题——————同行一台 A1502客户描述 用着的时候屏幕会突然不显示 ,简单测试是不定时掉电,原本以为外设  ,键盘导致   单点裸板还是掉电  拆机查信号。  这种不定时掉电的我一般会去查3V待机  SHDN#信号之类的由于没示波器无法做比较,只好查PWRGOOD信号看看,
测量这个点的电压只有2.19V明显不正常,而且我万用表戳这个测试点的时候马上就掉电了,看来问题出在ALL_SYS_PWRGD这里了。
如果其中一个电压没出,导致其中一个电源好信号没发出,应该会触发掉电,而不是能开机,不定时掉电。量这里的对地值是400多,接着测试R8167电阻1脚电压依然是2V多,量这位置对地值也是400多。
[attach]1984827[/attac ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员688924100鑫豆2025-2-7 17:56
 会员722173100鑫豆2024-11-4 15:27
 会员1019526100鑫豆2024-8-9 14:41
 会员1118669100鑫豆2024-7-7 12:27
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +26 +21 收起 理由
笔记本手机fix + 5 + 5 我这个是,键盘开关坏了导致的
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
cxghsm + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员696387 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-16 14:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰。。。。
发表于 2020-7-15 17:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术在牛A与牛B之间
发表于 2020-7-15 17:38:27 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
ALL_SYS_PWRGD  必杀技。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-15 17:39:05 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2020-7-15 22:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2021-2-2 11:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰 学习了
发表于 2024-1-6 16:56:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主没有示波器就这么准确无误的判断问题及修复
发表于 2024-1-6 17:02:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种故障练耐心
发表于 2024-1-8 16:58:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
网络不行,点了三次,竞然购买了三次
发表于 2024-1-9 11:04:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我要挣鑫豆,好贴都看不了
