查看: 1316|回复: 3
DELL E7450 有时能充电 有时充不了电 公共点是13V 充电芯片 是24777
发表于 2020-7-15 15:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
DELL E7450 有时能充电 有时充不了电 公共点是13V 充电芯片 是24777 公共点电压是否正常?
发表于 2020-7-15 19:32:00 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
it seems to your bios need to flash or your cord sensor pin cut
发表于 2020-7-15 22:17:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
B Q24777资料参考
发表于 2020-7-16 12:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换掉芯片28脚接的电阻,可能有惊喜
