查看: 5850|回复: 10
[已解决]
华为magicBook不充电维修DA0H96MBAF0
发表于 2020-7-15 11:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
故障为电池可以开机,不充电,测得充电接口旁电感电压仅5v,参考联想E580图纸,测得type-c与芯片8S30和  pd控制器TPS65982DC项链,测type-c旁边有两个二极管仅30欧,拆下后阻值不变,两个二极管分别与8S30和PD控制器相连,拔掉两颗芯片后阻值恢复,后经更换芯片修复故障,测试阻值为700欧。并测得pd由type-c直接供电,得到供电后产生一个3.3v为外挂flash和8S30供电。pd控制器直接控制mos管产生类似E480中VSYSTEM2 的电压给充电芯片供电后产生充主供电。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
迷路小孩 + 2
天意wx + 5 精品文章
发表于 2020-7-15 12:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢分享
发表于 2020-7-15 14:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-15 22:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2021-12-30 14:59:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手,学习了
发表于 2021-12-30 15:37:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
又学了一招,新型电路
发表于 2021-12-30 15:46:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-3-23 21:16:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
请问楼主 TPS65982DC这个芯片自带程序吗?你买的减板的?还是新的?
应该不带的.后面有一个1M 的BIOS  详情 回复 发表于 2022-3-29 23:22
发表于 2022-3-23 21:17:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一样的主板我的也是不充电,这个外挂的BIOS是哪个?不知道这个65982是自常程序还是有BIOS芯片
发表于 2022-3-29 23:22:22 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该不带的.后面有一个1M 的BIOS
发表于 2022-3-30 09:28:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,非常厉害
