查看: 2566|回复: 7
iPhone 6s U5411_RF损坏引起开机卡LOGO维修
发表于 2020-7-14 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障现象:开机白苹果
客户描述:
维修过程:
  根据客户描述插上数据线充电能开机,但是没有电流。先修充电问题,拆机后测量尾插发现尾插35角PP3v0_LAT_CONN供电短路。通过点位图发现是供电PP3V0_TRISTAR供电有问题这路供电到USB管理芯片U4500,电源IC。还通过保险L5408_RF到U5411_RF,还有几个电容。知道这路供电所连接芯片后在显微镜下观察,发现U5411_RF有碰伤痕迹。如图:
  测量旁边电容短路,直接扣掉还是短路,拆掉转换供电保险L5408_RF如图实际位置。
  再测量C5403_RF C5404_RF这路供电对地阻值还是为0,看来是芯片U5411_RF坏了,更换后短路故障排除,开机进系统充电也正常。测试图:
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-14 14:34:53 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是自己拆坏了的
发表于 2020-7-14 14:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
感谢迅维邓老师的分享内容,正好遇到过这种问题
发表于 2020-7-14 18:52:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
为什么插上数据线充电能开机,但是没有电流却能开机呢?那还是用电池开机的啊
发表于 2020-7-14 18:54:03 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
这种情况肯定不联机,先修联机
发表于 2020-7-14 20:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技术不过关最好不要自己拆机
发表于 2020-7-15 21:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
高手,
多谢分亨,小白学习中,收藏收藏。
发表于 2020-8-13 15:12:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习了
