查看: 2394|回复: 1
A1466下文小朋友倒水开不了机
发表于 2020-7-13 21:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
A1466 下文 小朋友倒水 开不了机 不充电 不亮绿灯
总结 清理腐蚀部分 测量各时序电压 拔开电池 可调电源调至14.8V接上机器 能开机了 充电灯不亮 没声音 。装电池开机显示电池闪电 和掉电。再看点位图测量检测一遍。想起了还有一个A1466的闲置电池,插上后能充电 能带电池开机了,但是充电灯不绿 也不红。小板子的 3.42正常 两个五脚也正常 奇怪了。最后又把排线和两端的母座洗水板清洗了一遍 装好软排线 ,插上电源头 绿色灯亮了2-3秒后变红色了。
这个小板可以大致参照A1278的基础。因为没图纸!进系统后 显示电池充电了之后 又把原来的电池装上去测试。这点比较奇怪。然后原来的电池也可以使用了,再次进系统 有声音了 Wi-Fi正常 充放电正常 电流600多毫安
发表于 2020-7-13 22:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了 我的哥!感谢分享 我现在每天基本上都泡在论坛涨经验!论坛是个好地方,感谢迅维!
