查看: 19631|回复: 133
[已解决]
联想拯救者r720换PCH桥短路大揭秘
发表于 2020-7-13 16:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接了台联想拯救者笔记本
接上电源自动开机
来两张主板图片
接着仔细测量,发现RH760和
RH205坏了,靠桥那端倒地,判断PCH
桥坏了,型号是SR30W,以下是我找
故障点,测量图片
图片,接着上BGA焊台,伺候桥
看看全部是黑胶,你怕吗
黑胶处理完毕,掉了很多空点
运气还是不错的
买了俩个测试桥,140元一个,装到主板上 ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数127价格购买时间
 会员1208219300鑫豆2024-12-21 13:02
 会员962681300鑫豆2024-7-24 12:19
 会员763099300鑫豆2024-4-28 22:54
 会员623091300鑫豆2024-1-27 22:28
 会员553960300鑫豆2023-11-9 10:34
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +124 +92 收起 理由
lylzy + 2 老司机!双击666+关注.....
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
gfsgfs + 1 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
327661670 + 2 给愿意分享经验的人加分!
WANGHUAN888 + 2 精品文章
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
zhoumw + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 2 精品文章
本文由 会员182568 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-13 18:40:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以的    以后遇到会可以借鉴一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-13 20:53:44 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
把主板焊盘拿拖锡线拖平就不会连珠了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-13 18:33:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个黑胶却是顽固,不好搞啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-12 22:46:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给愿意分享经验的人加分!
谢谢加分支持,  详情 回复 发表于 2020-8-13 08:59
发表于 2020-7-14 09:55:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个主板黑胶打的太多了   遇到两个桥短路的   都没有B好  也没掉点  坐上桥待机电压都是OK的   就是不触发
R720南桥3V短高清芯片SD卡芯片桥背面有电感10欧电阻用易烧坏  详情 回复 发表于 2020-7-15 08:51
发表于 2020-7-13 22:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考
发表于 2020-7-13 21:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huiguorou 发表于 2020-7-13 20:37
没看懂,到底是焊盘出了问题导致上桥就短路,还是三个桥都是坏的?
三个桥都是好的,主板原故障短路已经排除,现在主板不断路了,一做bga又短路了
哥。能详细的圈出哪两个点吗?我碰到几台机器一做上去就短路。拆下就不短路。我以为是板层问题放弃了  详情 回复 发表于 2020-7-19 22:57
前些天我有遇到一个桥测量短路,拆下来发现桥不短了,测量主板还是短路,烧机发现一个小电容坏了  详情 回复 发表于 2020-7-15 10:34
发表于 2020-7-13 20:37:16 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
三个桥都是好的,主板原故障短路已经排除,现在主板不断路了,一做bga又短路了  详情 回复 发表于 2020-7-13 21:21
发表于 2020-7-13 16:57:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1136790752 发表于 2020-7-13 16:56
不错,学习了,先收藏
l老铁加加吗,
发表于 2020-7-13 16:56:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不错,学习了,先收藏
l老铁加加吗,  详情 回复 发表于 2020-7-13 16:57
发表于 2020-7-13 23:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机器南桥短路通病  有时候换南桥一次性换好  有时候换上去就是楼主的情况  1.05V短路  有时候推下可以推好 还有背面一个电感 一个电阻南桥短路基本都坏
我的大揭秘是没有问题的,我研究两天,发现的秘密呀?分享给大家,  详情 回复 发表于 2020-7-14 19:20
发表于 2020-7-13 23:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
胶 很硬
发表于 2020-7-14 00:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈!我也遇到过换三次桥的,最后判断板层短路。一般自备能点亮的不良桥可以避免这种情况
发表于 2020-7-14 08:40:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-7-14 10:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
黑胶烦人啊。哈哈哈
发表于 2020-7-14 11:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的桥不想做啊,一换就头疼
发表于 2020-7-14 15:27:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修笔记本你那边跟同行怎么收费,多少钱起步
发表于 2020-7-14 16:28:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哇靠,大短这么复杂呀
发表于 2020-7-14 16:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么复杂我都想放弃维修
发表于 2020-7-14 19:20:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陶升庆 发表于 2020-7-13 23:24
这个机器南桥短路通病  有时候换南桥一次性换好  有时候换上去就是楼主的情况  1.05V短路  有时候推下可以 ...
是的 之前换上去南桥短路我也没找到问题 拆下来就是好的 换上去就短路  详情 回复 发表于 2020-7-14 23:08
