查看: 1089|回复: 0
[已解决]
IBM T410I反复加电掉电问题
发表于 2020-7-13 15:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
待机状态下测试3.3和5V正常,触发上电瞬间测试有些电压已出,电流有时上到0.77,有时0.8几,反复上电掉电。怀疑要不就是有些电压未出来或者显卡CPU有问题。
开始先刷个BIOS看看,居然亮机了。装机后又不亮了,此时测试下CPU电压也已出来,加焊显卡试试,加焊后成功亮机,测试正常。
附上BIOS程序给有需要的下载。(独显)
410i old
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
