查看: 632|回复: 0
没有3.42V 没有公共电压 请求指点
发表于 2020-7-13 10:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是小白一个 现在有一台MacBook air坏了 主板为820-3208 打算拿这个来练手 经过几天的摸索 还有好多没有明白的 希望有人指点下
是这样的 电源适配器是14.8V的 R6905-1是14.8V,R6905-2是3V多 我试过换R6905和D6905这两个元件,但一样不行,新换上R6905一通电好像就坏了,阻值变大,10R0变到70R0~80R0.不知道是哪里原因,所以才没发产生3.42V的是吗
然后是不是没有3.42V的电压出来 所以就没办法产出公共点的电压出来 要先把3.42V的修好?
请求指导一下,非常感谢
