查看: 4154|回复: 7
小米8进水开机卡顿、重启维修
发表于 2020-7-11 16:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
收到一台进水小米8,客户描述自己拆开吹干后,开机卡顿、重启。
wifi故障容易导致手机卡顿、重启。直接拆开wifi屏蔽罩,发现大量腐蚀。
清理干净腐蚀,拆除短路电容。取下芯片,发现底脚完好,重新安装回去。开机正常,wifi正常。
进一步检测前置摄像头不照相,发现2.85v供管旁边电容有腐蚀,怀疑五脚管损坏,直接更换后,前后拍照均正常。
发表于 2020-7-11 16:25:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这么简单
技术有限,只能干点简单的!  详情 回复 发表于 2020-7-11 17:16
发表于 2020-7-11 17:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技术有限,只能干点简单的!
发表于 2020-7-12 10:55:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主太谦虚了
发表于 2020-9-3 17:14:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水只要不太严重都很好修,肉眼可见的故障
发表于 2020-9-16 16:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手上有个米8  wifi故障的  拆机断板的  飞线好了   wifi还是不行
彻底断了估计没法弄,修过一面裂开另一面没裂的,刮了四层,除了地有两层线路,接好后功能正常  详情 回复 发表于 2020-9-23 09:16
我试过飞线后用502粘牢了后WiFi连接上了  详情 回复 发表于 2020-9-16 23:48
发表于 2020-9-16 23:48:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-9-23 09:16:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
