查看: 1824|回复: 2
华为p10夹电无电流反应
发表于 2020-7-11 15:05:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接到一个华为p10,顾客描述是不充电,拆机主板夹电后按开机键没有电流反应,按照图①排查发现测量点C1617没有电压,量阻值发现图②这条路短路,松香大法去掉故障电容,问题解决。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-11 16:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单明了,
发表于 2020-7-11 18:19:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路烧鸡   哈哈
