查看: 5232|回复: 0
[拆机体验]
华为荣耀20拆解:对比Mate20 Pro,同是麒麟980内部差距有多大?
发表于 2020-7-11 13:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
  荣耀20后盖为玻璃材质,拆机时注意后盖受力不当易碎。如果对拆玻璃后盖没把握,可以先用加热台或者风枪对后盖进行整体加热。
  首先,从左下角翘起一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着后盖划动。
  划到主板位置的时候,注意卡片不要插入太深,避免划断内部可能存在的排线。
  沿着后盖划一圈后,从手机一侧轻轻揭开后盖,用卡片划开粘连的残胶。将后盖轻轻揭起取下。
  将背部螺丝全部取下,(包括尾插部分的螺丝)。轻轻划开塑料盖,将盖子取下。
  接下来先扣开电池座排线,确保主板断电后再进行其他操作,避免带电操作损坏主板。
  然后取出卡托,依次断开屏幕排线、尾插排线、音量排线,从顶部轻轻挑起主板,将主板取下。
查看更多精彩内容,下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA提取码: 3sj4
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!详情可咨询客服,免费使用体验!优惠更多!
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
