查看: 10803|回复: 29
[MACBOOK]
A1989 T2固件损坏修复
发表于 2020-7-10 21:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
一块a1989主板 版号:820-00850 故障无不触发,CD3215端无PD20v。 关键信号时序过程检测参考以前发的帖子https://www.chinafix.com/thread-1219544-1-1.html。PMU到T2的关键信号正常,T2外围供电具备,T2 时钟24Mhz起振。
CD3215片选瞬间正常。基本判断为固件损坏。参考论坛坛友方法https://www.chinafix.com/thread-1245150-1-1.html装好主板直接DFU刷机成功。
上图:
CD3215片选:
DFU过程:
亮机待装系统
购买记录
购买人数405价格购买时间
 会员471400100鑫豆2025-3-10 22:47
 会员1089783100鑫豆2025-3-7 15:24
 会员1270254100鑫豆2025-3-3 17:40
 会员104024100鑫豆2025-1-22 11:08
 会员639113100鑫豆2025-1-4 17:43
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +12 +14 收起 理由
OO7 + 2
114253928 + 5 + 5
简单任务 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员951360 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-1-3 09:19:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
724700778 发表于 2020-12-30 13:03
刷完T2都要重新安装系统的吗?
什么是修复
在极少数情况下,如 macOS 升级期间电源故障,Mac 可能没有反应,所以必须对 Apple T2 安全芯片上的固件进行修复。修复时会更新固件。修复旨在不对启动宗卷、用户的数据宗卷或任何其他宗卷做出任何更改。
什么是恢复
如果存在以下情况,则必须恢复固件并抹掉内部闪存:
无法从启动宗卷或 recoveryOS 启动 Mac
修复 T2 芯片固件不成功
【警告】 恢复 Mac 前请先备份数据。恢复搭载 T2 芯片的 Mac,即恢复固件并抹掉内部储存。此过程完成后,任何内部宗卷上的所有数据都将无法恢复。
发表于 2020-7-11 10:13:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷完T2系统需要重装?
发表于 2020-7-11 09:48:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
修好就行
发表于 2020-7-10 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然还没看到里面的内容,但加分是必须的
发表于 2020-7-10 22:22:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
落星 发表于 2020-7-10 21:58
感谢分享,刚好有一台a1989无升压,顺便请教一下楼主,cd3215c00 是否都通用,我在A1708的两个换到A1989的 ...
cd3215无程序应可以通用,无12V升压参考https://www.chinafix.com/thread-1219544-1-1.html帖子时序参考图纸慢慢查
发表于 2020-7-10 21:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢分享,刚好有一台a1989无升压,顺便请教一下楼主,cd3215c00 是否都通用,我在A1708的两个换到A1989的不带码片的一颗上不升压,主要还是料板小贵,代换过好几颗都不行,还有就是有外挂一个码片的USBIC 是空白IC,另外一颗对应的是自带程序的
cd3215无程序应可以通用,无12V升压参考https://www.chinafix.com/thread-1219544-1-1.html帖子时序参考图纸慢慢查  详情 回复 发表于 2020-7-10 22:22
发表于 2020-7-11 21:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来以后也要自备一台新款苹果了
发表于 2020-7-11 22:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
楼主技术666
发表于 2020-7-12 10:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-14 11:01:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想请问一下,a1989的固件锁能通过更换T2解决吗?
发表于 2020-7-14 16:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是解决不了
发表于 2020-7-14 16:55:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢提供,给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-7-14 21:30:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
T2能更换吗
发表于 2020-7-16 14:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种焊接在主板上的硬盘有坏道可以重新量产吗?
发表于 2020-7-16 14:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
虽然还没看到里面的内容,但加分是必须
发表于 2020-7-18 08:53:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
虽然还没看到里面的内容,但加分是必须
发表于 2020-7-18 10:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-8-10 15:18:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-8-10 16:47:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到了,当时没解决。
发表于 2020-8-28 17:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白学习中
