查看: 4428|回复: 13
[显卡维修]
显卡无显示
发表于 2009-7-22 11:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块镭姬杀手X550的显卡 开机自检的声音正常 也能听到进系统的声音 就是显示器黑屏!换块显卡就没问题 本人新手 求大侠们给个维修思路 谢谢了
发表于 2009-7-22 11:36:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拿到我们这里的维修店里 要价太高了 我感觉他们不太懂  还有他们说的比论坛说的差远了 我又拿回来了 打算自己动手整下
发表于 2009-7-22 11:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
吧主芯片补一下
发表于 2009-7-22 12:04:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是要先用软件跑哈  在说说结果
发表于 2009-7-22 23:00:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般先从补焊开始
发表于 2009-7-22 23:41:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换大门,大门不行换小门,不行换GPU
发表于 2009-7-23 17:01:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
6# 新诚达
什么是大门 小门啊
发表于 2009-7-23 22:42:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先清洁一下金手指,不行再补焊一下,如再不行用软件测试以后再定。
发表于 2010-3-26 18:28:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
六楼说的是门电路吧?
发表于 2010-3-26 18:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加焊 显存 不行就看门电路 一般还是门电路比较多
发表于 2010-3-26 22:57:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种一般是晶体和BIOS的问题,     一般门电路是怎么判断它的好坏?这个我还不会耶有哪个知道的告诉我一下,谢谢
发表于 2010-3-27 01:21:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
都可以听到进系统的声音了 说明显卡本身没问题,  至少GPU工作了  供电正常, 仔细检查接口电路 放大信号   和门电路都有可能 ,用DVI 试试,是不是接口问题     晶振BIOS 颗粒排除了 不可能是他们坏的
发表于 2010-3-30 11:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
12楼说的对。那些都可以排除了,就看接口门电路是不是有掉件,先查行场同步有没有过来,就是门电路的输入端有没有电压,没有的话很可能是DAC的故障
发表于 2010-3-30 14:57:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你如果是搞维修的可以试试进行修复,如果不是就不要维修了 ,去找专业的人给你维修。要不自己弄的问题更多。更难!
