查看: 3322|回复: 19
联想G50-80 板号NMA362,触发掉电重置CPU
发表于 2020-7-10 12:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
主板进水,接可调电源电流上到0.130,怀疑有芯片烧掉。拆机检测发现是主板自动上电,显卡供电已经出来了。进一步检测发现触摸板下面的Q6 MOS管的PIN5PIN6连接的上拉电阻R161开路,错误的产生了SUSP信号。换R161后待机正常。新的问题产生,触发瞬间掉电,电流上到0.34左右,刷过BIOS一样的现像。看论坛上说是CPU空焊,给客户沟通好搞CPU。第一次搞CPU,植球用了好长时间,反复几次,最后终于成功了。也验证了G50-80上电掉电CPU空焊的通病。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-11 19:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu重置就好了,牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-11 18:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
基础厉害,
我暂时没有拆cpu的技术
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 16:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
飞驰123 发表于 2020-07-10 16:22
前两天也修一个这个机子,一模一样的问题,不过我是q6那里断线了,接电源显卡电压就出来了,搞好后触发掉电,发现按着内存就能亮,重值cpu后亮了,cpu打 了黑胶,焊的时间长,把显存搞冒球了,直接改成了集显
断开显卡供电吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 16:22:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
断开显卡供电吗?  详情 回复 发表于 2020-7-10 16:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 15:22:44 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
disc5202002 发表于 2020-7-10 13:17
你这个CPU 怎么值的?要多长时间弄好
我第一次也植了好长时间,反复几次。看来这个CPU还挺皮实
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-10 15:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个厉害了。。。。。
发表于 2020-7-10 13:17:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个CPU 怎么值的?要多长时间弄好
我第一次也植了好长时间,反复几次。看来这个CPU还挺皮实  详情 回复 发表于 2020-7-10 15:22
发表于 2020-7-12 10:45:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
CPU上面的问题都没敢修,现在好多新机器都退了、。。
发表于 2020-7-12 11:10:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-7-12 12:20:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想的这个胶是真烦人
发表于 2020-7-12 23:25:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个U一不小心咬不就是板子废了。要不就是一起废了
发表于 2020-7-13 11:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是高手 理论加手工
发表于 2020-7-13 12:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想很多CPU,显卡,显存都灌黑胶,风险很大,楼主技术不错
发表于 2020-7-13 22:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
小白学习了,多谢分亨,收藏做参考,大神就是大神,
发表于 2020-7-14 18:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个厉害了。。。。。
发表于 2020-7-14 21:31:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
联想黑胶怕怕
发表于 2022-1-31 15:36:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞个 赞个赞个 赞个
发表于 2024-10-4 09:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2024-10-4 10:30:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NM-A362 图纸
G50-80 NM-A362.pdf
1.5 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
