- 积分
- 666
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
维修机型:宏碁A515-52
主板板号:LA-G521P
机器故障:客户描述不开机,真正的故障是不显示
维修流程:
客户拿过来说不开机,我测试确实按下开机键没反应,拆开发现只有一个5V电感的电压,其他电感无电压,以为是待机电路故障,去论坛没找到相关资料和图纸,就去淘宝花20块钱买了图纸和点位图,如图:
买到图纸后发现3V电感的控制来自MAIPWON,修过仁宝的都知道MAINON这个控制是开机后才有的,开机二级供电和其他电压的信号,所以这个机器待机只有一个5V是正常的,3V需要开机后才有,如图:
既然开机后才有3V,那就按下开机键吧,这个机器的开机键连接键盘的,所以键盘坏是可能导致按开关没反应的,但是可以通过键盘接口用万用表刮的方式开机,当我测试后发现机器可以开机,看来是键盘坏了,心想我不但可以赚修主板的钱,还可以赚换键盘的钱,所以就给客户报了价格,因为是8代的机器,客户爽快的答应了,当我再次测试时,发现机器确实可以开,电流到0.4就不动了,没有任何跳变,通过换内存,测量内存供电发现都是正常的,主板上除了集显供电外,其他供电都正常,CPU发热也是正常的。
会不会是BIOS问题呢,去论坛发现只有一个人发BIOS,他是备份的,而且还是独显,我的机器是集显的,最后问买图片的卖家要了一个原厂BIOS,刷上去依然是0.4没跳变,这是陷入了死局,因为是8代的机器,主板上原件其实也是比较少的,把主板上5脚6脚的小芯片都测一遍,5脚一般都是门电路,都是各种PG的,6脚一般都是双N勾道小管子,当测量到CPU旁边的一个6脚小管子时发现了问题,如图:
当测量到这个6脚小管子时,发现电压都是正常的,但是1脚对地阻值有问题,那这个管子是什么作用的呢,打开点位图,如图:
对地阻值只有几十欧姆的居然是内存槽的SM总线的数据线,这条线有问题肯定是不读内存,自然电流没跳变的,所以已经找到了问题,这跟SM数据线直连内存槽,直接仔细观察内存槽发现问题,如图:
如果你正常看这张图是看不出问题的,因为看起来都正常,当点位图只好指向那个点时,在仔细看就看出了问题,上图我没有经过缩放处理,大家可以点一下这个图片,高清放大时就能看到问题,看看大家的眼力了
最后通过洗洗刷刷后阻值恢复正常,再次用万用表刮开机后电流有跳变了,因为刷的是卖家给我的原厂BIOS,所以第一次重启了三四次后才亮机,不过BIOS是好的,第二次开机就正常了,亮机图:
最后附上原厂BIOS,确定原厂哟,我自己的是集显的,原厂没上过机的BIOS应该独显集显都能用的:
LA-G521P 16M.zip
(5.75 MB, 下载次数: 332)
