查看: 2460|回复: 3
[华硕]
华硕F554L不认硬盘键盘【BIOS】问题
发表于 2020-7-9 14:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天客户拿一台华硕机子来换键盘,
说昨晚用的好好的今天就不行  外接正常
拆机换个键盘上去 先测试新键盘是否正常通用
结果还是不行 新键盘都没用 看来键盘应该没问题 这种情况 我一般先刷BIOS
论坛下了个BIOS 刷上去 可以亮 键盘可以用了 但是开机直接跳进BIOS?以为没启动模式 移动到BOOT 硬盘没有了????BIOS不对
还是从售后朋友那给个BIOS来刷 等了差不多5分钟传过来 刷上去 开机秒亮这不科学
开机不会跳BIOS 直接进系统  系统里面键盘 触摸 测试一切正常    害死人的华硕啊 口碑跟实际使用完全相反【垃圾】
此机 i5-5200U 2.7GHZ 板载内存 CPU 显卡是4显存!F554L 2015年12月机子!
X555LP 1.1解决不认硬盘键盘.BIN
8 MB, 阅读权限: 240, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +14 +13 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
修本本。本本修 + 2 + 2
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lxzg + 2 给愿意分享经验的人加分!
wym523708565 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
包工头 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-7-9 16:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
又没分了,来混点分来了
发表于 2020-7-9 17:33:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
对好贴纸的型号X555LI
不看贴纸的  详情 回复 发表于 2020-7-9 18:12
发表于 2020-7-9 18:12:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不看贴纸的
