查看: 844|回复: 1
联想Y410P板号NM-031无声音有驱动没声音解决方法
发表于 2020-7-9 14:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
过程太复杂,芯片我也换过在查电路的,我就不写了。
直接说问题,看图片。
CA3电容短路导致LA57电阻烧开路,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-9 21:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主观察仔细,666
