查看: 8976|回复: 10
华为nova5 pro闪光灯蓝色故障维修
发表于 2020-7-9 09:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:华为nova5 pro
  故障现象:闪光灯打开为蓝色的。
  客户手机把屏幕摔坏了,换了屏之后发现闪光灯打开是蓝色的,拍照背景也变成蓝色。
  机器拆开后在显微镜下面观察,发现闪光灯上面有个贴片已经掉落,我们找到一个正常的闪光灯来对比。
  将闪光灯 更换一个。
  更换好之后开机测试。
  拍照正常,维修结束。
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-7-10 15:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你逗我呢 不开闪光灯 拍照是蓝色的 换闪光灯要能解决蓝色背景问题 我服你   一天瞎鸡巴乱扯啥别把新手往沟里带
白光LED是在紫外LED表面涂了一层荧光层,荧光层掉了就相当于变成了紫外线灯了。所以看起来是蓝色的。 看来你需要充充电啦,能量不足呀!!  详情 回复 发表于 2020-7-24 17:19
估计是摄像头没屏蔽这个光谱的光  详情 回复 发表于 2020-7-23 21:45
参考楼上,荧光粉片摔没了  详情 回复 发表于 2020-7-23 21:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-9 10:55:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LED都是蓝色的,通过荧光粉转换成其他颜色,荧光粉摔掉了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-9 10:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没想到闪光灯还会和照相的背景扯上。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-23 21:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是摄像头没屏蔽这个光谱的光
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 21:44:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参考楼上,荧光粉片摔没了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 21:15:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个温度不能高吧?容易吹坏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-24 00:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我这有个进水不开机的
发表于 2020-7-24 17:19:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
zhangbo1769 发表于 2020-7-10 15:26
你逗我呢 不开闪光灯 拍照是蓝色的 换闪光灯要能解决蓝色背景问题 我服你   一天瞎鸡巴乱扯啥别把新手往沟 ...
看来你需要充充电啦,能量不足呀!!
发表于 2020-7-27 12:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
闪光灯坏了
发表于 2020-8-17 15:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
感谢楼主分享经验,学习收藏了
