查看: 7666|回复: 21
技嘉B150M-D3H反复重启不跑码维修
发表于 2020-7-8 19:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
技嘉主板通电后反复重启不跑码,100系列及以上主板,个人习惯喜欢先测PCIE插槽A11脚的复位信号,如果有复位不跑码,重点查CPU供电及各PG信号,没复位就是时序问题,这个板触发后诊断卡复位灯长亮无复位,这里忘记拍图,先打开鑫智造找到相应的图纸,查VPP25V     2.5V正常,VDDQ内存供电1.2V正常,接着查VCCIO供电0V不正常,正常应该是0.95V左右, 如上图,由DCU1运算放大器控制DDQ1输出VCCIO电压,测DCU1第8脚12V供电正常,测5脚正向输入端基准电压0V   不正常,这个基准电压由IO第4脚输出2_5LEVEL    2.5V分压得来, 测2_5LEVEL为0V不正常,断电打2_5LEVEL这个信号阻值为0.002短路了, 这有两种可能,第一IO坏了,第二滤波电容坏了,先易后繁,先从拆掉滤波电容后打阻值542正常,如图 补上电容,插电亮机,维修结束 ,表达能力比较差,有不对的请各位师兄师姐指点指点,最后献上魔改好的BIOS,支持6789带B0及U0步进CPU,开机LOGO也改了如图, Gigabyte_B150M-D3H-CF_F24g.CON117.PCIE.U0P0.HT.ACPI.67ABCD.rar (5.68 MB, 下载次数: 22)
参与人数 4下载分 +11 +11 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2 关注.....
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
起步总是很难 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-9 14:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个小东东 的问题啊,,,我有一块一样的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 10:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在6,7,8代的芯片板都开始过保要维修了,好经验值得借鉴,支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-9 20:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有复位说明cpu供电发出pg信号了,为何还需要查cpu供电?请教
你有空去看看时序图就知道了  详情 回复 发表于 2020-7-11 11:02
需要了解一下1151时序  详情 回复 发表于 2020-7-10 12:39
发表于 2020-7-9 14:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主VDDQ电压是多少伏
发表于 2020-7-9 09:14:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-9 09:07:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
板子看来挺新
发表于 2020-7-8 21:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
"梦回风吟〃 发表于 2020-7-8 21:25
没复位 怎么跑码 , 不是 有复位才叫不跑码维修   ,难道是我理解错误了吗 ?
100系列以上的板,先有复位才出CPU供电
发表于 2020-7-8 21:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100系列以上的板,先有复位才出CPU供电  详情 回复 发表于 2020-7-8 21:40
发表于 2020-7-9 22:53:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似IO有被焊过的痕迹,图片看来
有腐蚀自己拖的  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:29
发表于 2020-7-9 23:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
学习了,好技术
发表于 2020-7-10 07:52:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个电容用得着这么多助焊剂吗  或者说主板是被人修过了
有腐蚀拖了一下IO引脚  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:28
发表于 2020-7-10 08:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个小电容不取下能测出来不?
可以测啊,打阻值就可以了  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:28
发表于 2020-7-10 10:19:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过2.5V变成3.3V的,是IO损坏。
短路也会有IO坏的,只是哪里简单先拆哪里,拆完电容不行就只有翘引脚来判断了  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:27
发表于 2020-7-10 11:27:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2020-7-10 11:28:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老吴来了 发表于 2020-7-10 08:12
这个小电容不取下能测出来不?
可以测啊,打阻值就可以了
哦,我看你也没有说到测电容,直接就拆了。  详情 回复 发表于 2020-7-10 11:38
发表于 2020-7-10 11:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有腐蚀拖了一下IO引脚
发表于 2020-7-10 11:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
linhuancheng8 发表于 2020-7-9 22:53
貌似IO有被焊过的痕迹,图片看来
有腐蚀自己拖的
发表于 2020-7-10 11:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zfeng520 发表于 2020-07-10 11:28
可以测啊,打阻值就可以了
发表于 2020-7-10 12:39:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
需要了解一下1151时序
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
gaozhijun915 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
