- 积分
- 1191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-8
- 精华
荣耀9X PRO后盖为塑料材质,拆机不易碎裂,但是需要注意音量排线容易被划断,且内部前摄为升降结构,拆装不当会导致前摄升降慢 不升降 升降杂音等故障。
首先从左下角轻轻翘开一点缝隙,将拆机卡片塞入缝隙,沿着后盖缝隙划动。
到音量排线位置的时候,需要注意卡片往外抽出一点,避免插入太深划断音量排线。
绕着后盖划一圈后,轻轻揭开后盖,用卡片划断粘连的残胶,将后盖轻轻揭起取下。
将后盖螺丝全部取下,轻轻揭起塑料盖。然后断开电池座排线连接,确保主板断电后再进行其他操作,避免带电操作导致主板损坏。
依次断开屏幕排线 尾插排线 音量排线,将后摄取下,拆下前摄排线固定金属片。轻轻挑起主板,将主板取下。
然后挑开升降马达排线,拆下升降马达固定螺丝,将升降马达取下,注意记住升降马达螺丝位置。
然后将前摄排线下面隐藏的固定螺丝取下,轻轻从顶部将前摄像头推出取下。
