查看: 882|回复: 1
r720-15ikbn
发表于 2020-7-8 13:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
r720-15ikbn。板号NM-B191键盘上的G,H,E,5键和数字键上的8,9 不能用。有时候多按几次就可以了。机器没进过水,键盘换了,i/o片换了。现在还是一样的情况。键盘到i/o之间没有断线。有遇到过这样问题的大神吗?指教一二
发表于 2020-7-8 13:57:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换键盘 键盘换了就看键盘座子
