查看: 2989|回复: 11
tpn-q118 板号da0r63mb6f1不触发,5v电压不正常
发表于 2020-7-8 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个机器通病是5v待机芯片11脚vcc电容短路,这个电容直接翘掉会出现5v电压只有2.3  2.5或者其他异常电压,这个电容必须补起来,因为vcc是芯片本身发出来的,没有电容,这个脚位就悬空了
参与人数 6下载分 +16 +11 收起 理由
fanbenxin888 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
nishisibi + 2
liyanchenshizhu + 5 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-29 16:05:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子哦
发表于 2020-8-28 15:54:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的知道了
发表于 2020-9-13 10:13:12 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
好的。记住了。
发表于 2020-11-8 10:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢楼主分享,今天修到一台同样的故障不触发 ,就是这个PC228对地短路了。
发表于 2020-11-8 12:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老通病了!一
发表于 2021-6-24 11:36:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学到了,以后知道了
发表于 2021-6-29 15:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看来又让我学习了
发表于 2021-12-11 11:04:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收藏  收藏  下次遇到不走弯路
发表于 2022-8-22 09:13:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢指点!
发表于 2023-9-7 09:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,感谢楼主。
发表于 2023-9-7 22:40:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!学习了!
