查看: 1354|回复: 0
[原 厂]
神州战神Z7M-SL7 BIOS
发表于 2020-7-7 21:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
神州战神:Z7M-SL7
型号:cn15s02
板号:6-71-N15R0-D02A
机器原来故障是桥供电短路,复合管烧了 桥坏了。
换桥后开机电流0.178,刷论坛的开机慢,logo也不是战神的。
这个BIOS是淘宝买的 亮机快。
6-71-N15R0-DO2A .bin
8 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 +18 收起 理由
维修工程师z + 2
电脑维修—河南 + 2 + 2
我心依旧i + 5 + 5
CONTROL + 5 + 5 精品文章
今夕何夕。, + 2 给愿意分享经验的人加分!
金牌维客 + 2 给愿意分享经验的人加分!
