查看: 7997|回复: 51
拯救者R720-15暗屏及多故障维修。
发表于 2020-7-7 17:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接同行送修笔记本拯救者R720-15,7代I5的机器,同行说是不开机,放下就走了。
下面进入维修正题:拿到机器按下开关没反映,三下五除二,扒下这台电脑的衣服,裸板测试,版号NM-B191,自动上电到1A多掉电后又自动开机,外接居然显示了,难道拆了下COMS电池放电就好了,这么幸运?此时把主板装好,再开机,才发现问题,原来是暗屏,打开鑫智造搜一下,有图有点位,这就好办了,
测量屏线接口+LED_VDD 20V正常,+LCD_VDD 3.3V正常,8脚 DISPOFF#背光开启信号0V不正常,用镊子短接7.8脚,此时有背光了,一坨锡短接7.8脚,接上硬盘,顺利进系统,简单测试一下,发现几个问题,1、无线网卡不能用,2、只有集显设备管理器看不到独显,3、触摸板鼠标抖动没法用,4、手摸显卡散热很烫,cpu风扇和显卡风扇都不转,
继续裸板测试,无线网卡拆掉,触摸板问题先不管,先修另外两个问题, 风扇是EC控制,背光开启也是EC,触摸板也是EC,所有问题都指向EC,难道他坏了?但是不识别显卡应该跟EC没关系啊(BIOS设置检查过,系统换硬盘重装过),或者风扇坏了显卡虚汗了?上论坛下了几个Bios刷上都还是一样, 查背光开启时还注意到一个信号PCH_EDP_ENBKL,测了也没电压,应该是南桥发给EC的背光控制信号,总感觉这些故障之间有着某种联系,但是确没有头绪,那就先查查不认显卡的问题,查点位图测了下显卡的相关供电,与CPU的耦合电容,都没线索,那就查下复位和时钟, DV2没装,PLT_RST_VGA#来自UV2的4脚,万用表一测没电压,再测其他几个脚1脚平台复位0.6V,2脚3.3V,UV2是个与门,全高出高有低出低,看来问题就在1脚的平台复位,但是这平台复位有问题怎么跑码亮机的呢?搞不懂,断电打值居然短路,平台复位链接很多地方,EC、网卡、声卡、还有SD读卡器芯片,一些电容,有线网卡在小板上直接拆掉排线,还是短路,(心里默念可千万别是EC啊!没芯片不说估计代程序可能还不便宜,无线网卡也拆了,声卡是没问题,之前测试声音正常,用放大镜看了一眼SD卡芯片上面有个黑点,难道烧了?复位连着13脚,一刀割开测下阻值正常了 在开机测试平台复位和显卡复位都正常了,断开之前的屏街口7.8脚,装上硬盘进系统,独显正常了, ,触摸板和风扇也好了,但是无线网卡不能用,摸了一下很烫,扒掉无线网卡屏蔽罩果然也烧了 拆掉SD卡芯片和无线网卡(SD卡芯片就不要了反正也没人用,无线网卡让同行自己去买一个),至此维修结束,前前后后搞了几个小时,电脑舒服了,我也舒服了!最后麻烦看官动动发财小手,给小弟加点分。哪位大佬给分析一下这个平台复位0.6V居然能亮机咋回事。
谢谢大师呀,我也遇到过这样的故障,跟您处理的结果也是一样一样的。断开SD卡芯片的复位13脚不再短路就好了。  发表于 2024-3-13 18:16
参与人数 10下载分 +35 +30 收起 理由
李孝建 + 2 + 2 学习了
jxgzwen + 5 老司机!双击666+关注.....
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5
chenhaolong1990 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
迅维培训 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lon1319048334 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
greaterlife + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
pyjincheng + 2 + 2
hacker6010 + 5 精品文章
发表于 2020-7-15 13:35:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主还是比较细心的,维修实际上很多时候考察的是眼力跟细心
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-15 13:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼主的分享 学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-15 09:56:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,思路清晰,学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-15 09:21:22 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
还是很细心的。换别人肯定先干ec再说。
我也是准备干EC了,不过经验告诉我,不确定的问题,还是不要动大芯片  详情 回复 发表于 2020-7-20 14:31
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-15 09:15:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
收多少RMB
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-9 15:40:17 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-7-16 18:10:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子平台复位一直被拉低=复位不了,为何能win系统去呢....
这就是神奇之处,我也搞不懂  详情 回复 发表于 2020-7-16 18:13
发表于 2020-7-16 17:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修注意观察 差点误杀了
发表于 2020-7-16 16:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我就把EC先杀了
发表于 2020-7-16 12:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主细心,经验理论都是大神,学习了
发表于 2020-7-16 10:45:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要是我就把EC先杀了
发表于 2020-7-16 18:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是神奇之处,我也搞不懂
所以楼下说不注意细节,这还怎么注意啊 谁会一开始就去找个常年不用的读卡器芯片,就算查平台复位也是不上电的时候查啊 这都亮机 感觉不算弯路  详情 回复 发表于 2020-7-18 08:48
发表于 2020-7-16 20:57:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看似复杂的问题 往往只是一些小细节自己没有注意  都会犯这样的错  绕了一大圈 哎。。
发表于 2020-7-17 12:52:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
平台复位是否是下降沿触发,这样它保持低位也没关系
发表于 2020-7-17 15:15:26 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一般收多少钱啊
不挣钱,交个朋友  详情 回复 发表于 2020-7-17 18:39
发表于 2020-7-17 18:39:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不挣钱,交个朋友
发表于 2020-7-17 21:42:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你这个技术确实牛逼,我不一定修的起来,主要是没动力,同行这边收80,外面也是报价200-300不等
发表于 2020-7-18 00:00:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
小故障,大问题,是难搞的事情
发表于 2020-7-18 08:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加分了,估计一般人真要先干EC了。
我也是准备干EC了, 但是开机关机,键盘啥的都正常,还是不敢冒险干EC  详情 回复 发表于 2020-7-20 14:32
