查看: 5116|回复: 14
华硕B85-PRO-GAMER
发表于 2020-7-7 13:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
华硕B85-PRO-GAMER  主板CPU_LED一直亮灯,不过先要检查这个主板的通病,那个电感电压是否1.05V,如果正常,刷这个BOSS就100%可以解决
华硕B85-PRO-GAMER.zip
5.03 MB, 下载次数: 763, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-7-7 15:13:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
标准检修流程,程序化维修,看来未来可以用机器人代替人工维修了。
发表于 2020-8-3 17:07:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主不行啊,刷了也不可以,CPU LED 灯一直亮
发表于 2020-9-26 10:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没用  刷了一样  发热   不跑码   cpu-led灯亮
发表于 2020-11-17 10:47:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不会吧,亲身测试没问题的
发表于 2021-1-7 17:38:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这款主板CPU-LED灯亮应该是IO坏了
发表于 2021-1-25 17:41:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我的也是这个问题   修好了吗??
发表于 2021-3-3 10:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
试试
发表于 2021-3-3 10:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是不行啊
发表于 2021-7-27 13:28:35 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
bios是好的,大家有cpuled常亮的可以加焊pch桥试试,我的加焊好。
发表于 2022-5-2 22:45:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢~~~~~~~~~~~~~
发表于 2022-8-29 12:11:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我正好有一片,你们搞定了吗?????????????????????
发表于 2022-9-1 13:21:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以用G1820  CPU试试
发表于 2022-11-9 10:02:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
          华硕B85-PRO-GAMER,路过学习,谢谢
发表于 2024-3-6 16:18:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款主板什么通病 那个电感1V什么意思
