查看: 2910|回复: 15
[笔记本电脑]
二修X55VD内屏不显外接灰屏维修
发表于 2020-7-6 22:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
机型:华硕X55V
板号:X55VD REV:3.1
故障现象:自检已过,内屏不显示VGA外接显示器指示灯有反应但只有背光灰屏
拆开主板发现已经被修很多地方,已经被三板斧干了一遍,心想这是遇到硬茬了,上图
BIOS刷了,内存颗粒被拆,主板板载内存已被屏蔽
显卡也被干了一炮
观察了其它地方没动过了,开始维修,先捋一下思路,HM76的南桥根据架构CPU通过FDI总线把显示信号给南桥,南桥再通过LVDS数据线把信号送到屏幕,VGA信号是南桥直接输出的也是不显说明问题出在FDI总线信号或者南桥
查南桥的供电:
查了南桥的FDI、LVDS模块的供电都正常(南桥背面小电感处测量)
测量到CRT模块供电时发现问题
测量+VCCA_DAC_1_2供电没有,L2603(实物代号)已经开路,+VCCA_DAC_1_2测量对地阻值短路
+3VS经过L2603后就两个电容和南桥,先干了电容不行就干南桥
用风枪把电容开路一边焊盘,开路测量发现一个电容短路的
更换电感和电容,测量阻值恢复了,接屏测试
机子顺利点亮,主板修复,缺分~~加下分~~
参与人数 13下载分 +28 +27 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海宇电脑维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
小IT搬运工 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Yy. + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
405949936 + 1 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
korochi + 2 + 2 精品文章
便民电脑总汇 + 2 + 2 加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
lzcsxy2004 + 2
发表于 2020-7-7 10:06:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
,懂架构按时序维修,最后确实是一目了然,不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-7 08:40:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这种情况 不能烧出来吗
不能烧,烧的话 一般人估计会直接干桥。  详情 回复 发表于 2020-7-8 11:09
发表于 2020-7-7 07:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这要怎么维修的,怎么来的维修思路
发表于 2020-7-6 23:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用你的翻云覆雨手又玩好一片板子
发表于 2020-7-7 09:58:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果冲动换了南桥又是另一个故事
发表于 2020-7-7 12:14:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况 不能烧出来
发表于 2020-7-8 08:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享 很好的灰屏思路
发表于 2020-7-8 09:59:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢楼主分享苹果笔记本维修最新维修知识!
发表于 2020-7-8 11:09:04 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
tcaxc 发表于 2020-7-7 08:40
这种情况 不能烧出来吗
不能烧,烧的话 一般人估计会直接干桥。
发表于 2020-7-9 10:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错,你的电路图哪里来的?鑫智造貌似没有
找个差不多的图纸看一下就行了,主要看点位图  详情 回复 发表于 2020-7-9 10:34
发表于 2020-7-9 10:34:05 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2020-7-9 10:42:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
很厉害懂架构和时序少走很多弯路,学习了
发表于 2020-7-9 10:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害  这个思路超清晰
发表于 2020-7-10 13:10:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕的板子奇奇怪怪的问题好多
发表于 2021-9-18 14:49:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你很认真 很仔细啊
