查看: 1199|回复: 0
acer H61H2-AM3不定时掉电
发表于 2020-7-6 12:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
acer H61H2-AM3 原机故障是不触发,但有待机电压,强行上电不跑码,后在论坛找到这板有一个通病,就是USB一个8脚IC 出问题,就拆掉后,正常上电,当时用用上电听到嘀一声,就自动重启了,有时候 显示没有多久就自动重启, 后刷了BIOS,还是一样,还有QN4那个开启也拆掉,一样这样,都不知道这板故障真郁闷。  有时候 开机怎么用也正常,不过多重启几次又是这种问题,有没有人遇到过
