查看: 4323|回复: 9
小米平板2不开机 无充电显示
发表于 2020-7-6 07:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有个小米平板2 不开机 换了开机拍线和电池没用。充电时cpu发烫厉害。时开机时不开机,无法强制开机了。充电电流在1.32A--0.65a之间,开机电流跳变也在这个之间。什么情况,大家分析下
发表于 2020-7-19 12:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不行可以寄给我免费帮你修
发表于 2020-7-7 08:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下。。。。。
发表于 2020-7-7 12:53:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每天学习进步中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2020-7-7 12:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://www.chinafix.com/thread-1128973-1-1.html
图纸给你了,加油
发表于 2020-7-16 12:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
充电CPU发烫,是不是CPU短路了,不专业瞎猜。
发表于 2020-7-19 12:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
根据你的描述 CPU是好的, 如果开机电跳变后一直保持着不变,BIOS的问题。
我修过好几块都是这样的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2 手机哪里来的bios
发表于 2020-7-19 19:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
小白学习中,感谢分亨,收藏收藏,万分感谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2020-7-20 02:20:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2020-7-23 16:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12级了还是小白???各种重植试试
