查看: 1568|回复: 1
华硕a40j 版号k42jr触发不亮机维修
发表于 2020-7-4 20:34:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
同行送过来的,接手上电,电流差不多到2.0,感觉应该亮机啊,插上外接键盘,大小写都亮,上电一分钟左右风扇狂转,跑了下论坛,多数说是bios问题,然后在论坛下了好几个,无济于事!
然后我试外接,能显示,那估计不是bios问题了,这机器应该是有点通病,外接能显,内屏不显,好多干显卡,干显存也有一部分解决了,我也加焊了也不行
查条件吧!屏接口lvds +3vs_edidp无3.3   然后查开启也无3.3   ,那继续查开启,来到了
开启由+3vs_lcd 上拉,然后电阻另一端是两个双二极管,量了一下0.3v难道被两个二极管拉低了,拆了两个二极管3.3出来了,量第一个二极管d4504三个脚全部正常,都是3.3
量第二个二极管d4503第1脚0.3问题找到了,二三脚正常3.3,一看点位,这个1脚lcd_backen是由显卡发出来的,量了一下,无短路,然后加焊了也不行,最后我就把二三脚短接了,开机居然两机,这个信号不是由显卡发出吗?强加也行吗?虽然修好,我也懵!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-5 11:00:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢楼主分享
