查看: 1254|回复: 2
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池低。
发表于 2020-7-3 16:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想S41-70 不好开机,开机后叉上充电器提示 电池电池低  开机后量电池电量只有9V左右,如下图,这时间如果取下充电器本本立马关要机。说明不充电。哪位高手老师知道咋了?
发表于 2020-7-3 16:30:18 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
保护隔离问题。
发表于 2020-7-3 18:10:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那要看下充电器的电有没有进到主供电了
