查看: 6860|回复: 63
HP暗影精灵,儿子给惹的祸,给同学除尘拆壳的时弄的缺件了,朋友们帮帮忙啊
发表于 2020-7-2 18:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP暗影精灵,儿子给惹的祸,给同学除尘拆壳的时弄的缺件了,朋友们帮帮忙啊.帮忙查查缺的原件的参数
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
h2062146996 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-7-3 17:10:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是打算从小不学好,长大修电脑的节奏呀。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-2 23:44:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢楼上的几位朋友
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-2 20:26:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子 我好像有 明天 给你拍个照
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-3 20:13:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
IREF 电阻我上的是100K和200K并联合66.6K
另外两个数据和时钟的电阻上的是150欧姆的
触发后键盘灯5长3短后重启再5长3短再重启如此反复,屏幕无显示
最后把数据和时钟的电阻都改成50欧姆的就好了
再次感谢 AYA5205861和维修公司 两位朋友的非常有价值的资料和提示
分享结果很重要  详情 回复 发表于 2020-7-4 10:11
发表于 2020-7-3 00:02:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对应你的第一张图上的两个电阻,我这个参考图上没有接,,如果你的板子上接了上拉电阻的话,看你上拉电压是多大的,如果真的电1V多点的话,电阻可适当小点,如2K左右,,如电压3V以上可以用5K的来试
发表于 2020-7-2 23:55:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
61.9K  这电阻很大。。。
发表于 2020-7-2 23:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AYA5205861 发表于 2020-07-02 23:35
给楼主提供两个思路1、参考mp2949芯片手册推荐设计电路图。2、参考其他采用该芯片笔记本电路图。联系Y7000论坛有图纸,只能帮你到这儿了
发表于 2020-7-2 23:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-2 23:34:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要查一下,看看这芯片使用时,一般使用多大的,,,这个是影响基准电流的
发表于 2020-7-2 23:32:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-2 18:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
找专业的修吧
你是联想售后的吗  详情 回复 发表于 2020-7-6 12:21
发表于 2020-7-2 18:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也算是专业的但是没有资料参考
发表于 2020-7-2 18:50:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
去电脑城找个修电脑的  他们都会修
电脑城的修电脑的,不一定都会修的,只有极少数会修,,  详情 回复 发表于 2020-7-3 21:19
发表于 2020-7-2 19:10:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你这个只能换点位和图纸了
发表于 2020-7-2 19:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找不到啊。。。。。。
发表于 2020-7-2 19:34:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸一般只好换板了,专修的都是快修不接这种的,缺件太多了.
发表于 2020-7-2 19:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
5K 到 10K  详情 回复 发表于 2020-7-2 23:32
发表于 2020-7-2 19:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
红圈的2个电阻应该用多大的?
发表于 2020-7-2 19:53:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
[attachimg]1980608[/attachimg]61.9K 这电阻很大。。。、  详情 回复 发表于 2020-7-2 23:55
这个要查一下,看看这芯片使用时,一般使用多大的,,,这个是影响基准电流的  详情 回复 发表于 2020-7-2 23:34
发表于 2020-7-2 19:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有这个。。。。。。。。
发表于 2020-7-2 19:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这3个电阻确定了就应该能搞定了
发表于 2020-7-2 20:27:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-7-2 20:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忘记说话 就跑了    还有 别的地方吗
发表于 2020-7-2 21:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
非常感谢楼上的朋友
发表于 2020-7-2 21:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找找 图
