- 积分
- 289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-24
- 精华
同行送修一台惠普战66,客户说笔记本插机器跟笔记本hdmi链接时。线动了线两下,屏幕不显示了。拆开机子看了下板号DA0X9KMB8E0。AMD 锐龙R5 3500U单U第一次修到。论坛翻了两下没图纸没点位。通电一看待机0.2几的待机电流。
手摸cpu巨烫,眼睛仔细一看接口旁边的三极管都烧掉了。先拆掉cpu,待机电流由0.2变成0.1.拆掉烧掉的三极管还是待机0.1几电流。
不知道咋搞了,。拆掉网卡声卡,拆掉其它还是一样。拆掉2898好了。这是一个转换芯片3.3转3.3. 5v转5v。手摸上去不烫,
不知道咋坏了。手上没找个2898 ,订了3个回来。装上去 ok了。不短了。待机3.3 5v电感都有了 。待机电流0.09 正常了
装回其它的东西 cpu 声卡 网卡 电源管理芯片。开机测试ok了。附上亮机图
