查看: 2282|回复: 16
华硕M4N68T-M通病 时间保存不了,断电时间不对
发表于 2020-7-2 14:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天客户拿来一个电脑要修,其实这块主板已经很老了。客户有重要资料一定要修,但是这个风险很大,搞的不好开不了机一般不建议修 能开机的电脑。测得主板电池3V ,一般要么就电池底座不好 电阻和三级管 有问题,更换自后还是老样子,最后还是换了晶振才好的! ji
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-2 18:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少见,一般晶振坏大多是不触发
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-2 18:53:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过很感谢楼主的分享,下次遇到时间不能保存的可以换一下晶振试试了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-2 16:49:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
晶振坏 能开机吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-2 15:59:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又是高手一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-2 15:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测得主板电池3V  进南桥是3V吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-3 14:21:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个必须点赞!!!以后遇到可以不用绕弯路了,而且换晶振,比动南桥,不知道省了多少事啊!
发表于 2020-7-3 02:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个晶振有一个作用就是断电后时间还在工作,配合主板电池工作,也就是说断电后这个晶振利用电池工作,从而保证每次开机时间正常,同时电池也用于保存在南桥的“临时bios”(主bios在bios芯片里),板子比较老,应该有单独的时钟芯片(时钟芯片旁也有个晶振),现在的时钟芯片集成整合在南桥里了,所以南桥旁多个晶振(两个晶振各自工作)或就一个晶振共用(大多是这样),这就是为什么楼主主板那个晶振坏了还能触发的原因吧。
发表于 2020-7-2 14:32:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振不好,是怎么开的机??
发表于 2020-7-3 02:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看图没有发现时钟芯片,那就是集成整合在南桥里了,看南桥有两个晶振,一个大的(用于时钟),一个小的(用于时间)。
发表于 2020-7-3 08:50:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
太少见了。
发表于 2020-7-3 10:00:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
32.768坏大部分触发不跑码或触发不了,楼主这个有意思。有空看看图纸难道时序很特别?
发表于 2020-7-3 11:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
学习了   长见识
发表于 2020-7-4 21:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对应该是老板子,单独的时钟芯片
发表于 2020-7-5 21:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是斜震电容不良换晶震的时候高温加热好了
发表于 2020-7-6 16:24:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又一个新发现....
发表于 2020-7-11 21:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
记得老师讲过NV有的桥晶振不参与触发
